Start Probleme M8 114
Julian28061 ist offline Julian28061 · 43 Posts seit 20.02.2020
fährt: Harley Davidson M8 FXLRS 114
Neuer Beitrag 25.04.2025 13:17
Moin Community,
folgendes Problem: Meine M8 hat seit Anfang des Jahres immer mal wieder Start Probleme. Der Anlasser kann nicht drehen bzw. Dreht nur kurz und stoppt dann. Fühlt sich an wie eine schwache Batterie. Kommt das Moped direkt von der Lade läuft sie direkt an. Auch nach längerer Fahrt oder nur kurzen Unterbrechungen keine Probleme. Jetzt im Urlaub hab ich sie nach ca 10 Stunden Standzeit draußen, morgens kaum angekriegt. Der Anlasser lief erst beim 7-8 Mal drücken durch und dann auch nur gerade so und teilweise sogar nur mit Gashebel betätigen. Dann wieder im Lauf des Tages ca 300 km am Tag, kein Problem auch nicht nach ner Stunde. Am nächsten Tag selbes Spiel. Bin jetzt wieder daheim und wenn ich die Batterie durchmesse zeigt sie mir trotzdem 12.7 Volt an ???! Also eigentlich voll ok. Auch heute Morgen nach knapp 24 Stunden ist der Wert noch gleich. Meint ihr neue Batterie oder Problem wo anders ?
Neuer Beitrag 25.04.2025 13:23
Sprang eben auch beim 2. Versuch an. Vorher wiedermal sehr schwach nur geurgelt.
ach und sie schmeißt auch die MKL mit Fehlercode Loss of continuous battery.
Nöli ist online Nöli · 68 Posts seit 16.03.2022
fährt: Road Glide
fährt: Road Glide
Neuer Beitrag 25.04.2025 13:30
Merkst du denn, dass der Motor beim Starten zischt, heißt die Kompressionsventile öffnen??
Sonst muss der Starter zu hart arbeiten und braucht zu viel Strom, was widerum die Batteriespannung in die Knie zwingt und dadurch der Fehler hochkommen könnte.
Schickes HD Moped
Franz-REMCM ist online Franz-REMCM · 1815 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 25.04.2025 13:52
BATTERIE !
springerdinger ist offline springerdinger · 5189 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 25.04.2025 13:56
Hattest du diese Batterie vorher voll aufgeladen?
Neuer Beitrag 25.04.2025 13:57
Jap war vorher nochmal über Nacht an der Lade
Neuer Beitrag 25.04.2025 14:02
Die Voltanzahl alleine ist nicht maßgebend!
Ich tippe auf einen hohen Innenwiderstand!Augenzwinkern
Neuer Beitrag 25.04.2025 14:11
zum zitierten Beitrag Zitat von Nöli
Gute Frage. Wie kann ich die überprüfen ? Was wenn die kaputt sind kann man die tauschen ?
Ich würde fast mal ja mal nein sagen. Aber sie dreht schon sehr sehr müde. Wenn sie ab der Steckdose hängt deutlich besser.
Neuer Beitrag 25.04.2025 14:13
Ich tippe auf einen hohen Innenwiderstand! Augenzwinkern
Okay also neue Batterie oder was meinst dann machen ?
Neuer Beitrag 25.04.2025 14:24
Wahrscheinlich wirst du nicht drumherum kommen!
Ich empfehle von der Preisleistung her eine YUASA YTX20HL-BS
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1833 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 25.04.2025 14:28
Volle Voltzahl bedeutet nicht volle Kapazität großes Grinsen => austauschen
Börnie ist offline Börnie · 2059 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 25.04.2025 15:09
12,7 Volt.
Ok.
Wann ?
Morgens, mittags abends ? Bei Nebel/Sonne/Regen ?
Im Ernst : miss die Spannung im Leerlauf, bei Licht und Fernlicht an ..... und
vor Allem während des Anlassens.
Und dann auch gleich noch bei laufendem Motor im Leerlauf und bei höheren Drehzahlen.
derherrliche ist offline derherrliche · 1204 Posts seit 05.05.2020
aus Rangsdorf
aus Rangsdorf
Neuer Beitrag 25.04.2025 15:26
Batterie.
Nei kaufen.
Problem gelöst.
Sagt dir u.a. ja auch das Motorrad selber. 🙂
Neuer Beitrag 25.04.2025 15:54
Scirocco ist offline Scirocco · 584 Posts seit 18.06.2021
Neuer Beitrag 25.04.2025 21:02
Richtig, Volt Werte ohne Last sagen rein gar nichts zum Zustand der Batterie.
Erst unter Last beim Anlassen offenbart sich der reale Wert, und der sollte nicht unter 10 - 11 Volt abfallen.
Alles unter 10 Volt ist quasi nicht mehr Kaltstart fähig und reißt u.U. die Elektronik mit ins Verderben.
von Floki-Midgard
9647
12.06.2024 10:52
von Cafescup
09.05.2024 19:31
von FRN1985
Probleme mit meiner Rocker 2008 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von RockerC1968
42
28426
13.02.2024 10:35
von Middach
